Marameter 840 FH
N° d'art. 4451005
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 FH
Étendue de mesure mm : mm
Contenu de la livraison : Touche plane en acier 903, Clé DIN 902-3,5, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
- Étrier robuste en acier forgé avec cuvettes de poignées à revêtement isolant
- Palpeur de mesure guidé en longueur rétractable par levier de relevage
- Palpeur de mesure et contre-palpeur à alésages coniques de précision pour le logement des touches de mesure 40 He interchangeables
- Réglage fin du contre-palpeur possible
- Force de mesure constante grâce aux ressorts de force de mesure intégrés. Ainsi, les résultats de mesure ne dépendent pas des sensations humaines
- Faible usure grâce à l'insertion sans contact
Type de produit | 840 FH |
Domaine d'application en mm | 30 - 80 |
Capacité en mm | 2.5 mm |
Force de mesure | 7.5 N |
Dimensions | a 7.5 mm | b 193 mm | c 110 mm | d 10 mm | e 60 mm | f 103 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 28 mm | l 59 mm | n 2.5 mm | |
- Pour la mesure sur pièces cylindriques comme arbres, axes et queues
- Utilisation universelle
- Permet de résoudre les problèmes de mesure les plus divers grâce à un grand nombre de touches interchangeables
