MarStand 815 MF
N° d'art. 4420388
Statif de mesure à socle magnétique MarStand 815 MF
Hauteur totale 444 mm
Écartement (maxi) 330 mm
Alésage de fixation: 8H7
- Bras articulé 3D, chaque position dans le rayon d'action peut être atteinte
- Positionnement facile des trois articulations, fixées solidement par une poignée
- Composants de très grande dimensions pour une stabilité et une précision très élevées
- Système de serrage mécanique sans entretien
- Pièces du bras en métal léger noir anodisé de qualité supérieure
- Support de comparateur montre avec alésage de logement de 8 mm et queue d'aronde pour comparateurs à levier
- Équipé d'un réglage de précision sans jeu
- Confort de réglage exceptionnel, grande précision de répétabilité
- Particulièrement adapté aux appareils de mesure à résolution au µm
- Aimant activable à très haute adhérence
Plage de réglage fin mm | 2 mm |
Prisme pour diamètre d'arbre | 6 - 120 |
Force d'adhérence prisme | 1000 N |
Alésage de fixation | 8H7 |
Hauteur totale | 444 mm |
Écartement (maxi) | 330 mm |
Surface du pied | 73 x 50 x 55 mm |
Dimensions | a 444 mm | b 330 mm | d 8 mm | j 201 mm | k 129 mm | l 49 mm | |
- Construction ultra-stable avec réglage de haute précision
- Spécialement conçu pour les appareils d'affichage de précision tels que micromètres à cadran, comparateurs montres ou palpeurs de mesure de longueur à résolution au μm
