MarStand | Statif de mesure à socle magnétique
MarStand 815 MG
N° d'art. 4420370
Statif de mesure à socle magnétique MarStand 815 MG
Hauteur totale 390 mm
Écartement (maxi) 280 mm
Alésage de fixation: 8H7
MarStand 815 MG
  • Bras articulé 3D, chaque position dans le rayon d'action peut être atteinte
  • Positionnement facile des trois articulations, fixées solidement par une poignée
  • Système de serrage mécanique sans entretien
  • Pièces du bras en métal léger noir anodisé de qualité supérieure
  • Support de comparateur montre avec alésage de logement de 8 mm et queue d'aronde pour comparateurs à levier
  • Équipé d'un réglage micrométrique fin sans jeu
  • Aimant activable à très haute adhérence
Plage de réglage fin mm 5 mm
Prisme pour diamètre d'arbre 6 - 120
Force d'adhérence prisme 800 N
Alésage de fixation 8H7
Surface du pied 60 x 50 x 55 mm
Dimensions a 390 mm | b 280 mm | d 8 mm | j 170 mm | k 110 mm | l 49 mm |
Dessin coté 1
  • Pour les tâches de mesure générales en production et en atelier
  • Grande flexibilité et stabilité, idéal pour les appareils d'affichage jusqu'à une résolution de 0,01 mm (0,0005") comme les comparateurs montres ou les comparateurs à levier
En haut
