Millimar P1300 TB without cable
N° d'art. 4400193
Palpeur de mesure inductif Millimar P1300 TB without cable
Compatibilité : Tesa
Étendue de mesure mm : ± 2 mm
Avance par air comprimé (1 bar maxi)
Force de mesure (N) : dépend de l'air comprimé
Contenu de la livraison : Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Clé de réglage de la précourse, Raccord de flexible pneumatique
- Compatibilité Tesa
- Technologie de demi-ponts Tesa
- Avec avance à air comprimé
- Grande facilité de maintenance, câble et palpeur séparables par connecteur rapide
- Touche mobile montée sur guidage à billes
- Indications sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphates. Résistance modérée aux acides, bases, solvants et à l'ozone
Millimar P1300 TB without cable | N° d'art. 4400193 | |
Type de produit | P1300 TB without cable |
Dimensions | a 94.2 mm | b 61.9 mm | c 107.2 mm | d 133.6 mm | |
