Millimess 2001 Wi
N° d'art. 4346801
Micromètre à cadran inductif Millimess 2001 Wi
Classe de protection IP: IP 64
Interface de données: Fonction sans fil intégrée, USB, Digimatic
Norme du fabricant
Capacité en mm: ± 1 mm
Valeur de résolution: 0.0001, 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Capacité en pouces: 0,000005", 0,00001", 0,00002'', 0,00005", 0,0001", 0,0002'', 0,0005"
Raccordement au secteur: 100-240 V
Contenu de la livraison: Câble de communication et de chargement USB type DK-U1, Bloc d'alimentation secteur (avec 4 adaptateurs) pour USB, Soufflet en caoutchouc, Tournevis pour le réglage de la précourse (six pans creux 0,9 mm), Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton
Type de produit | 2001 Wi |
Étendue de mesure mm | ± 1 |
Étendue de mesure inch | ±0,04" |
Valeur de résolution | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch |
Valeur de résolution (inch) | 5.0E-5 inch |
Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 0.3 µm |
Précision de répétabilité fw (µm) | 0.1 µm |
Hauteur des chiffres | 9 mm |
Plage d'affichage, affichage gradué mm | ± 0,002 mm , ± 0,004 , ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 mm |
Plage d'affichage, affichage gradué en pouces | ± 0,0001'' , ± 0,0002'' , ± 0,0004" , ± 0,001“ , ± 0,002“ , ± 0,0004" , ± 0,01'' |
Type de pile | Batterie lithium-polymère 3,7 V |
Étiquette | N° d'art. | |
4102220 |
4102603 |
4102606 |
Bague antichoc 1086 sr |
4346606 |
