Millimess 1000 A
N° d'art. 4338100
Micromètres mécaniques à cadran Millimess 1000 A
Norme du fabricant
Couleur du cadran : Jaune
Étendue de mesure mm : ± 120 µm
Valeur de la division d'échelle µm : 1 µm
Force de mesure : 3.5 N
Contenu de la livraison : Dispositif de levage à fil, Rapport de contrôle, Étui
- Cadran grand format à contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Réglage fin verrouillable
- Mécanisme de précision protégé contre les chocs
- Tige de serrage et touche mobile en acier inox trempé
- Guidage à bille de précision de la touche mobile pour une faible hystérésis
- Insensible aux forces appliquées latéralement contre la touche mobile
- Grande sensibilité et précision par logement des axes du mécanisme de mesure dans des coulisseaux et des roues et pignons à denture de précision
- Boîtier de protection en caisson
- Force de mesure constante
- Relevage de la touche mobile par dispositif de levage à fil vissable ou touche de relevage
Type de produit | 1000 A |
Étendue de mesure mm | ± 0.12 |
Valeur de la division d'échelle µm | 1 µm |
Limite d'erreur Ge (µm) | 1.5 µm |
Limite d'erreur Gges (µm) | 2 µm |
Limite d'erreur Gt (µm) | 0.7 µm |
Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 1 µm |
Précision de répétabilité fw (µm) | 0.5 µm |
Force de mesure | 3.5 N |
Chiffrage du cadran | 120-0-120 |
Couleur du cadran | Jaune |
Diamètre échelle | 110 mm |
- Lecture facile et sûre sans effort grâce au boîtier de très grande taille.
- Idéal pour le contrôle de nombreuses pièces en série ou en cas de lecture à grande distance.
- Utilisation dans une table de mesure stable, notre conseil : Table de mesure MarStand 824 GT
- Filetage M2,5 à l'extrémité de la touche mobile pour les touches de palpage standard en option
