MarCator 1087 R
N° d'art. 4337801
Comparateur digital MarCator 1087 R
Classe de protection IP : IP 42
Interface de données : USB, Digimatic
Norme du fabricant
Capacité en mm : 25mm
Valeur de résolution : 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Capacité en pouces :
Contenu de la livraison : Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton
Type de produit | 1087 R |
Capacité en mm | 25 mm |
Écart de mesure (inch) | 1" |
Valeur de résolution | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Limite d'erreur (mm) | 0.004 mm |
Précision de répétabilité mm | 0.001 mm |
Force de mesure (N) | 0.65 - 1.15 |
Hauteur des chiffres | 9 mm |
Type de pile | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensions | a 151.8 mm | b 23.3 mm | c 26.5 mm | |
- Mesures statiques par exemple longueurs, écarts et différences de longueur
- Mesures dynamiques par exemple battement radial, rectitude, planéité au moyen des fonctions MAX / MIN / MAX-MIN
Étiquette | N° d'art. | |
4102603 |
4102606 |
Bague antichoc 1086 sr |
4346606 |
