MarCator 1086 Ri
N° d'art. 4337624
Comparateur digital MarCator 1086 Ri
Classe de protection IP : IP 42
Interface de données : Fonction sans fil intégrée, USB, Digimatic, Opto RS-232C
Norme du fabricant
Capacité en mm : 12.5mm
Valeur de résolution : 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Capacité en pouces : 0,00002'', 0,00005", 0,0001", 0,0002'', 0,0005"
Contenu de la livraison : Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton
- Émetteur radio intégré
- Affichage LCD à contraste élevé
- Élément de commande et d'affichage pivotant à 280°
- Tige de serrage et touche mobile en acier inox trempé
- Immédiatement prêt à l'emploi grâce au système Reference
Type de produit | 1086 Ri |
Capacité en mm | 12.5 mm |
Écart de mesure (inch) | 0,5" |
Valeur de résolution | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Limite d'erreur (mm) | 0.004 mm |
Précision de répétabilité mm | 0.001 mm |
Force de mesure (N) | 0.65 - 0.9 |
Hauteur des chiffres | 11 mm |
Type de pile | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensions | a 126.3 mm | b 23 mm | c 13.5 mm | |
Étiquette | N° d'art. | |
4102220 |
Câble de données USB 16 EXu |
4102357 |
Câbles de données Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Câble de données RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCator 1086 Ri
Comparateur digital Classe de protection IP: IP 42 Interface de données: Fonction sans fil intégré...
MarCator 1086 Ri
MarCator 1086 Ri
MarCator 1086 Ri
