Millimess 1002
N° d'art. 4334102
Micromètres mécaniques à cadran Millimess 1002
Norme du fabricant
Couleur du cadran : Blanc
Étendue de mesure mm : ± 25 µm
Valeur de la division d'échelle µm : 0.5 µm
Force de mesure : 1 N
Contenu de la livraison : Rapport de contrôle, Étui
- Cadran grand format à contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Réglage fin verrouillable
- Mécanisme de précision protégé contre les chocs
- Tige de serrage et touche mobile en acier inox trempé
- Guidage à bille de précision de la touche mobile pour une faible hystérésis
- Insensible aux forces appliquées latéralement contre la touche mobile
- Grande sensibilité et précision par logement des axes du mécanisme de mesure dans des coulisseaux et des roues et pignons à denture de précision
- Boîtier de protection en caisson
- Force de mesure constante
- Relevage de la touche mobile par dispositif de levage à fil vissable ou touche de relevage
Type de produit | 1002 |
Étendue de mesure mm | ± 0.03 |
Valeur de la division d'échelle µm | 0.5 µm |
Limite d'erreur Ge (µm) | 0.5 µm |
Limite d'erreur Gges (µm) | 0.6 µm |
Limite d'erreur Gt (µm) | 0.4 µm |
Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 0.3 µm |
Précision de répétabilité fw (µm) | 0.3 µm |
Force de mesure | 1 N |
Chiffrage du cadran | 25-0-25 |
Couleur du cadran | Blanc |
Diamètre échelle | 50 mm |
Millimess 1003
Micromètres mécaniques à cadran DIN 879-1 Couleur du cadran: Jaune Étendue de mesure: ± 50 µm Val...
Millimess 1002 T
Micromètres mécaniques à cadran Norme du fabricant IP 54 Couleur du cadran: Jaune Étendue de mesure...
Millimess 1002
Micromètres mécaniques à cadran Norme du fabricant Couleur du cadran: Jaune Étendue de mesure: ± 2...
Millimess 1003
Micromètres mécaniques à cadran DIN 879-1 Couleur du cadran: Blanc Étendue de mesure: ± 50 µm Val...
Millimess 1003 T
Micromètres mécaniques à cadran DIN 879-1 IP 54 Couleur du cadran: Jaune Étendue de mesure: ± 50 µm...
