MarCator 810 AX
N° d'art. 4331000
Comparateur montre mécanique MarCator 810 AX
Norme du fabricant
Capacité en mm : 10mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.1
Contenu de la livraison : Étui
- Cadran a contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Boîtier chromé
- Capuchon de protection contre la poussière sur l'extrémité de la touche mobile
- Roues et pignons à denture de précision
Type de produit | 810 AX |
Capacité en mm | 10 mm |
Tour d’aiguille en mm | 10 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.1 |
Limite d'erreur étendue de mesure µm | 50 µm |
Limite d'erreur 1 révolution µm | 50 µm |
Limite d'erreur 1/2 Tour µm | 40 µm |
Limite d'erreur 1/10 Tour µm | 30 µm |
Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 15 µm |
Précision de répétabilité fw (µm) | 15 µm |
Chiffrage du cadran | 0 - 10 |
Couleur du cadran | Blanc |
Diamètre échelle | 50 mm |
