MarCator 810 SV
N° d'art. 4321000
Comparateur montre mécanique MarCator 810 SV
Norme du fabricant
Capacité en mm : 40mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Contenu de la livraison : Carton
- Cadran a contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Boîtier chromé
- Capuchon de protection contre la poussière sur l'extrémité de la touche mobile
- Roues et pignons à denture de précision
Type de produit | 810 SV |
Capacité en mm | 40 mm |
Tour d’aiguille en mm | 1 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.01 |
Limite d'erreur étendue de mesure µm | 25 µm |
Limite d'erreur 1 révolution µm | 15 µm |
Limite d'erreur 1/2 Tour µm | 10 µm |
Limite d'erreur 1/10 Tour µm | 5 µm |
Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 6 µm |
Précision de répétabilité fw (µm) | 3 µm |
Chiffrage du cadran | 0 - 100 |
Couleur du cadran | Blanc |
Diamètre échelle | 50 mm |
Dimensions | a 58 mm | b 24.2 mm | c 8.7 mm | d 52 mm | e 169 mm | f 22 mm | g 45 mm |
MarCator 810 S
Comparateur montre mécanique DIN 878 Capacité en mm: 10mm Valeur de la division d'échelle_mm: 0.0...
MarCator 810 AT
MarCator 810 A
MarCator 810 AU
Comparateur montre mécanique Norme du fabricant Capacité en mm: 10mm Valeur de la division d'éche...
