MarCator 810 SB
N° d'art. 4317000
Comparateur montre de sécurité MarCator 810 SB
DIN 878
Capacité en mm : 0.8mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Contenu de la livraison : Étui
- Cadran a contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Boîtier chromé
- Capuchon de protection à l'extrémité de la touche mobile
- Étendue de mesure limitée pour une lecture sans erreur
- Grande course libre, pour faciliter l'introduction des pièces dans les dispositifs de mesure
- Roues et pignons à denture de précision
Type de produit | 810 SB |
Capacité en mm | 0.8 mm |
Tour d’aiguille en mm | 0.8 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.01 |
Limite d'erreur étendue de mesure µm | 7 µm |
Limite d'erreur 1/2 Tour µm | 6 µm |
Limite d'erreur 1/10 Tour µm | 5 µm |
Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 3 µm |
Précision de répétabilité fw (µm) | 3 µm |
Chiffrage du cadran | 40 - 0 - 40 |
Couleur du cadran | Blanc |
Dimensions | a 58 mm | b 23 mm | c 7.5 mm | d 52 mm | e 120 mm | f 22 mm | g 15 mm |
Ceci empêche les erreurs de mesure dues à la poursuite de la rotation de l'indicateur.
