MarCator 810 SRM
N° d'art. 4311080
Comparateur montre mécanique MarCator 810 SRM
Norme du fabricant
Capacité en mm : 5mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.001
Contenu de la livraison : Étui
- Cadran a contraste élevé
- Repères de tolérance réglables
- Boîtier chromé
- Capuchon de protection contre la poussière sur l'extrémité de la touche mobile
- Roues et pignons à denture de précision
Type de produit | 810 SRM |
Capacité en mm | 5 mm |
Tour d’aiguille en mm | 0.2 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.001 |
Limite d'erreur étendue de mesure µm | 10 µm |
Limite d'erreur 1 révolution µm | 5 µm |
Limite d'erreur 1/2 Tour µm | 4 µm |
Limite d'erreur 1/10 Tour µm | 3 µm |
Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 3 µm |
Précision de répétabilité fw (µm) | 3 µm |
Chiffrage du cadran | 0-100-0 |
Diamètre échelle | 50 mm |
Dimensions | a 58 mm | b 23 mm | c 7.5 mm | d 52 mm | e 111.5 mm | f 22 mm | g 15 mm |
