MarTest 800 SGB
N° d'art. 4301300
Comparateur à levier MarTest 800 SGB
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm : ± 0.5 mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Contenu de la livraison : Clé pour le remplacement des touches de mesure, Ø touche de mesure 2 mm, Tige de serrage 800a6 (800 SA/SGA/SGB), Tige de serrage 800a8, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
- Cadran a contraste élevé, étanchéité par joints toriques,
- oculaire en verre minéral pour la meilleure protection
- contre les rayures, l'endommagement par des copeaux chauds
- une meilleure résistance aux solvants - Boîtier de protection chromé mat avec 3 barres à queue d'aronde intégrées
- Mécanisme de précision protégé contre les chocs
- Exécution antimagnétique
- Adaptation automatique à la direction de mise en contact, qui permet une lecture sans erreur
- Double levier double à roulement à billes
- Protection contre la surcharge par accouplement à friction
Type de produit | 800 SGB |
Étendue de mesure mm | ± 0.5 |
Tour d’aiguille en mm | 1 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.01 |
Étendue d'écart fe (µm) | 10 µm |
Étendue d'écart totale fges (µm) | 13 µm |
Écart de mesure partiel ft (µm) | 5 µm |
Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) | 4 µm |
Précision de répétabilité fw (µm) | 3 µm |
Force de mesure | 0.07 N |
Chiffrage du cadran | 50-0-50 |
Couleur du cadran | Jaune |
Diamètre échelle | 38 mm |
Dimensions | a 40.5 mm | c 31.4 mm | d 35.7 mm | e 93 mm | f 117 mm |
- Mesure d'écart de battement radial, de battement axial, de parallélisme et de planéité
- Centrage d'arbres ou d'alésages
- Alignement parallèle ou perpendiculaire de pièces
