Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
MarVision MM 420 CNC
N° d'art. 4247702
Microscope de mesure d'atelier à CNC MarVision MM 420 CNC
Propriétés du produit :
- Commande CNC 3 axes
- Commande du mouvement des axes et régulation de la vitesse par manette
- Caméra couleur intégrée
- Objectif zoom (0,7x - 4,5x) motorisé à autofocus
- Éclairage annulaire à LED : 1 anneau et 4 segments activables et gradables séparément
- Éclairage diascopique à LED : gradable
- Pointeur laser pour détection de la position
- Base massive en granit dur
- Table à mouvements croisés en acier stable, sur paliers de précision
- Excellente précision et fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental
Unité de commande et d'affichage, logiciel M3 avec PC à écran tactile
- Écran tactile 23'' avec clavier et souris
- Base Windows 10 Pro, qui permet l'installation ultérieure d'autres logiciels
- Commande par Multi-Touch sur l'écran ou par souris/clavier
- Logiciel M3 Version 3
- Grande image vidéo
- Analyse des valeurs théorique/réelle avec indications de tolérance
- Impression de rapport avec logo de l'entreprise
- Représentation graphique cotée
- Détection automatique des arêtes même sur les pièces à faible contraste
- Stitching
- Statistiques
- Palettisation de pièces de série
Composants matériels en option
- Éclairage diascopique télécentrique
- Éclairage épiscopique coaxial
- utilisation de lentilles 0,5x / 2x (niveaux de grossissement supplémentaires)
- Système de mesure tactile Renishaw TD20
- Zoom macro Navitar 4 K zoom motorisé 8x-116x et caméra 5 MB
- Adaptateur TV 0,67x pour un champ visuel plus grand
Options logicielles
- Intégration de données DXF
- Option DXF et pack de profilage
- Module - Mesure de filetages
- Module - Isolations de câbles
- Mise à niveau des versions M3 V1 et V2
- Programme QDAS-Konverter
Étendue de mesure X/Y en mm : 250 / 170
Résolution du système de mesure en mm : 0,001
Système de mesure - E1 X/Y en µm : 1,9 + (L/100)
Système de mesure - E2 XY en µm : 2,9 + (L/100)
Agrandissement : 35 - 225x
Champ - diamètre en mm :
Hauteur max. d'objet en mm :
Éclairage : Éclairage épiscopique et diascopique à LED, réglable
Raccordement au secteur : 240 V
Contenu de la livraison : Logiciel M3 avec PC à écran tactile, Butée standard 220 as, Guide de l'utilisateur, Certificat d'étalonnage Mahr
- Stitching
- Statistiques
Options logicielles
- Programme QDAS Konverter
Étendue de mesure X/Y en mm | 250 / 170 |
Agrandissement | 35 - 225x |
Résolution du système de mesure en mm | 0,001 |
Système de mesure - E1 X/Y en µm | 1,9 + (L/100) |
Système de mesure - E2 XY en µm | 2,9 + (L/100) |
Taille de la table en mm | 420 x 280 |
Charge de la table (max.) [kg] | 20 |
Raccordement au secteur | 240 V |
Version du système de mesure | Règle incrémentale intégrée |
Éclairage | Éclairage épiscopique et diascopique à LED, réglable |
- Mesure ou calcul d'éléments géométriques (point, droite, cercle, distance, point d'intersection, etc.) par détection automatique des arêtes par exemple sur des pièces découpées et pliées, en plastique et les cartes électroniques.
Étiquette | N° d'art. | |
Lentille 0,5x (uniquement pour objectif Navitar) 320 v0,5 |
4247020 | |
Lentille 0,75x (uniquement pour objectif Navitar) 320 v0,75 |
4247021 | |
Lentille 1,5x (uniquement pour objectif Navitar) 320 v1,5 |
4247022 | |
Lentille 2x (uniquement pour objectif Navitar) 320 v2 |
4247023 | |
Vés 220 p |
4246831 | |
Support entre pointes 220 sp |
4246833 | |
Support entre pointes, pivotant 220 sps |
4246807 | |
Plaque en verre pivotante 200 dg |
4246921 | |
Butée 90 degrés pour MM 220 / MM320 220 as90 |
4246821 | |
Étalon de calibrage cercles avec certificat de calibrage 320 nkz |
4246901 | |
Système de mesure 3D tactile en option, palpeur L=20 mm à bille Ø 2 mm |
4247040 | |
Calibration standard ball Ø 20 mm and setting ring Ø 10 mm |
4247041 | |
Carter de protection pour table de mesure |
4246072 | |
Option Zoom motorisé Navitar 4 K 8x-116x pour exécutions CNC |
4247036 | |
Option éclairage diascopique télécentrique pour zoom motorisé Navitar 4 K 200 ldm |
4247039 |
Microscope de mesure d'atelier à CNC MarVision MM 420 CNC Propriétés du produit : Microscope d...
