Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Découvrez les nouveaux produits de la métrologie dans notre brochure des nouveautés 2021. ✓Nouvelles fonctionnalités ✓Qualité élevée ✓Innovations perfectionnées
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Colonne de mesure motorisée assurant une excellente précision de mesure et une fiabilité hors pair grâce à un système de mesure optique incrémental à double tête de lecture.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Appareils de mesure d'arbre tactiles et flexibles pour le contrôle ultraprécis de pièces symétriques en rotation directement dans l'environnement de production.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarVision MM 420
N° d'art. 4247608
Microscope de mesure d'atelier avec logiciel M3 MarVision MM 420
Propriétés du produit :
- Caméra couleur intégrée
- Objectif zoom (0,7x - 4,5x) motorisé en option
- Éclairage annulaire à LED : 1 anneau et 4 segments activables et gradables séparément
- Éclairage diascopique à LED : gradable
- Pointeur laser pour détection de la position
- Base massive en granit dur
- Table à mouvements croisés en acier stable, sur paliers de précision
- Réglage rapide et fin des axes
- Excellente précision et fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental
Unité de commande et d'affichage, logiciel M3 avec PC à écran tactile
- Écran tactile 23'' avec clavier et souris
- Base Windows 10 Pro, qui permet l'installation ultérieure d'autres logiciels
- Commande par Multi-Touch sur l'écran ou par souris/clavier
- Grande image vidéo
- Analyse des valeurs théorique/réelle avec indications de tolérance
- Impression de rapport avec logo de l'entreprise
- Représentation graphique cotée
- Détection automatique des arêtes même sur les pièces à faible contraste
- Stitching
- Statistiques
Étendue de mesure X/Y en mm : 400 / 250
Résolution du système de mesure en mm : 0,001
Système de mesure - E1 X/Y en µm : 3,9 + (L/100)
Système de mesure - E2 XY en µm : 4,9 + (L/100)
Agrandissement : 35 - 225x
Champ - diamètre en mm :
Hauteur max. d'objet en mm :
Éclairage : Éclairage épiscopique et diascopique à LED, réglable
Raccordement au secteur : 110 V
Contenu de la livraison : Logiciel M3 avec PC à écran tactile, Butée standard 220 as, Guide de l'utilisateur, Certificat d'étalonnage Mahr
- Stitching
- Statistiques
Étendue de mesure X/Y en mm | 400 / 250 |
Raccordement au secteur | 110 V |
Système de mesure | Échelle incrémentale intégrée |
Système de mesure - E2 XY en µm | 4,9 + (L/100) |
Système de mesure - E1 X/Y en µm | 3,9 + (L/100) |
Agrandissement | 35 - 225x |
Taille de la table en mm | 600 x 480 |
Résolution du système de mesure en mm | 0,001 |
Charge de la table (max.) [kg] | 20 |
Éclairage | Éclairage épiscopique et diascopique à LED, réglable |
- Mesure ou calcul d'éléments géométriques (point, droite, cercle, distance, point d'intersection, etc.) par détection automatique des arêtes par exemple sur des pièces découpées et pliées, en plastique et sur les cartes électroniques.
Étiquette | N° d'art. | |
Lentille 0,5x (uniquement pour objectif Navitar) 320 v0,5 |
4247020 | |
Lentille 0,75x (uniquement pour objectif Navitar) 320 v0,75 |
4247021 | |
Lentille 1,5x (uniquement pour objectif Navitar) 320 v1,5 |
4247022 | |
Lentille 2x (uniquement pour objectif Navitar) 320 v2 |
4247023 | |
Vés 220 p |
4246832 | |
Support entre pointes 220 sp |
4246834 | |
Support entre pointes, pivotant 220 sps |
4246808 | |
Plaque en verre pivotante 200 db |
4246922 | |
Butée 90 degrés pour MM 220 / MM320 220 as90 |
4246821 | |
Butée 90 degrés pour table 400x250 mm 220 as90-1 |
4246825 | |
Étalon de calibrage cercles avec certificat de calibrage 320 nkz |
4246901 | |
Carter de protection pour table de mesure |
4246073 | |
Option Zoom motorisé Navitar 4 K 8x-116x |
4247035 | |
Option éclairage diascopique télécentrique pour zoom motorisé Navitar 4 K 200 ldm |
4247039 | |
MarVision MM 420
Microscope de mesure d'atelier avec logiciel M3 MarVision MM 420 Propriétés du produit : Micro...
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
