MarVision 220 sp
N° d'art. 4246834
220 sp Support entre pointes, Paire, hauteur de pointe 40 mm (table de mesure 400x250 mm)
MarVision 220 p
220 p Vés, Paire, pour diamètre 5-55 mm (table de mesure 400x250 mm)
MarVision 220 as90
220 as90 Butée 90 degrés pour MM 220 / MM320
MarVision 220 sp
220 sp Support entre pointes, Paire, hauteur de pointe 40 mm (tables de mesure 100x100 mm, 200x100 m...
MarVision 220 p
220 p Vés, Paire, pour diamètre 5-55 mm (tables de mesure 100x100 mm, 200x100 mm)
MarVision 220 sps
220 sps Support entre pointes, pivotant, Paire, hauteur de pointe 50 mm, largeur de pointe 130 mm (t...
MarVision 220 as90-1
220 as90-1 Butée 90 degrés pour table 400x250 mm
MarVision
Axe de rotation pour MM 220/MM 420 pour Ø 3 - 30 mm
