Micromar 844 EWR
N° d'art. 4192205
Alésomètre numérique à 3 points Micromar 844 EWR
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm : 6 - 8mm
Contenu de la livraison : Appareil de base 844 EWR-g, Tête de mesure 44 Ak, Guide de l'utilisateur, Pile, Clé Allen, Étui
Micromar 844 EWR | N° d'art. 4192205 | |
Étendue de mesure mm | 6 - 8 mm |
Étendue de mesure | 0,25 - 0,3125" |
Résolution mm/inch | 0.001 / 0,00005" |
Marge d'erreur µm | 4 µm |
Commentaires limite d'erreur |
Type de pile | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensions | a 1.5 mm | b 4 mm | c 1.5 mm | d 58 mm | |
- Alésages débouchants
- Alésages borgnes
- Rebords de centrage
Étiquette | N° d'art. | Diamètre en mm | Norme | Étendue de mesure mm | |
4102603 | |||
4102606 | |||
Bague étalon 355 E |
4710022 | 6 mm | DIN 2250 C | |
Plaque de serrage pour 44 EWR(i) / 844 EWR(i) 44 EWR-gs |
4190400 | - |
Micromar 844 EWR
Alésomètre numérique à 3 points Norme du fabricant Étendue de mesure: 40 - 50mm Contenu de la livra...
Micromar 844 EWR
Alésomètre numérique à 3 points Norme du fabricant Étendue de mesure: 8 - 10mm Contenu de la livrai...
Micromar 844 EWR
Alésomètre numérique à 3 points Norme du fabricant Étendue de mesure: 10 - 12mm Contenu de la livra...
Micromar 844 EWR
Alésomètre numérique à 3 points Norme du fabricant Étendue de mesure: 60 - 70mm Contenu de la livra...
Micromar 844 EWR
Alésomètre numérique à 3 points Norme du fabricant Étendue de mesure: 30 - 40mm Contenu de la livra...
Micromar 844 EWR
Alésomètre numérique à 3 points Norme du fabricant Étendue de mesure: 85 - 100mm Contenu de la livr...
Micromar 844 EWR
Alésomètre numérique à 3 points Norme du fabricant Étendue de mesure: 12 - 16mm Contenu de la livra...
Micromar 844 EWR
Alésomètre numérique à 3 points Norme du fabricant Étendue de mesure: 70 - 85mm Contenu de la livra...
Micromar 844 EWR
Alésomètre numérique à 3 points Norme du fabricant Étendue de mesure: 20 - 25mm Contenu de la livra...
Micromar 844 EWR
Alésomètre numérique à 3 points Norme du fabricant Étendue de mesure: 16 - 20mm Contenu de la livra...
Micromar 844 EWR
Alésomètre numérique à 3 points Norme du fabricant Étendue de mesure: 25 - 30mm Contenu de la livra...
Micromar 844 EWR
Alésomètre numérique à 3 points Norme du fabricant Étendue de mesure: 50 - 60mm Contenu de la livra...
