Micromar 44 AS
N° d'art. 4190353
Jeu de micromètres d'intérieur 3 points Micromar 44 AS
Mesure de :
- Alésages débouchants
- Alésages borgnes
- Rebords de centrage
DIN 863-4
Étendue de mesure mm : 50 - 100 mm mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.005
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Bagues étalons, Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm), Clé Allen, Étui
- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Entraînement rapide avec cliquet intégré
- Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
- Mâchoires de mesure renforcées au carbure à partir de 12 mm
- Mâchoires de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
- À partir de 40 mm, boîtier de la tête de mesure en aluminium anodisé
Micromar 44 AS | N° d'art. 4190353 | |
Étendue de mesure mm | 50 - 100 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0,005 mm |
Marge d'erreur µm | 5 µm |
Commentaires limite d'erreur | Avec adhésion complète du palpeur de mesure |
- Alésages borgnes
Micromar 44 AS
Jeu de micromètres d'intérieur 3 points Mesure de : Alésages débouchantsAlésages b...
Micromar 44 AS
Micromar 44 AS
