Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
Micromar 44 Ak
N° d'art. 4190042
- Tête de mesure autocentrante avec trois touches de mesure décalées de 120° en saillie latérale
- Touches de mesure en carbure à partir de 12 mm
- Touches de mesure pour mesures jusqu'au fond de l'alésage à partir de 12 mm
- À partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour des raisons de poids
Micromar 44 Ak | N° d'art. 4190042 | |
Étendue de mesure mm | 70 - 85 mm |
Étendue de mesure inch | 2,75 - 3,35'' |
Dimensions | b 23 mm | c 7 mm | d 97 mm | |
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 60 - 70mm
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 6 - 8mm
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 8 - 10mm
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 10 - 12mm
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 12 - 16mm
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 16 - 20mm
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 20 - 25mm
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 25 - 30mm
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 30 - 40mm
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 40 - 50mm
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 50 - 60mm
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 85 - 100mm
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 100 - 125mm
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 125 - 150mm
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 150 - 175mm
Micromar 44 Ak
Tête de mesure 175 - 200mm
