Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Appareils de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
Micromar 44 A
N° d'art. 4190014
Micromètre d'intérieur Micromar 44 A
Mesure de :
- Alésages débouchants
- Alésages borgnes
- Rebords de centrage
DIN 863-4
Étendue de mesure mm : 100 - 125 mm mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.005
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Clé Allen, Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm), Étui
- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Entraînement rapide avec cliquet intégré
- Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
- Mâchoires de mesure renforcées au carbure à partir de 12 mm
- Mâchoires de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
- À partir de 40 mm, boîtier de la tête de mesure en aluminium anodisé
Micromar 44 A | N° d'art. 4190014 | |
Étendue de mesure mm | 100 - 125 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0,005 mm |
Marge d'erreur µm | 6 µm |
Commentaires limite d'erreur | Avec adhésion complète du palpeur de mesure |
Pas de la broche_mm | 0.5 mm |
Dimensions | b 27 mm | c 7 mm | d 132 mm | |
- Alésages borgnes
Étiquette | N° d'art. | Diamètre en mm | Norme | |
Bague étalon 355 E |
4710121 | 125 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 A
Micromètre d'intérieur Mesure de : Alésages débouchantsAlésages borgnesRe...
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
