Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
Micromar 46 EWR
N° d'art. 4184306
Butée micrométrique numérique Micromar 46 EWR
Classe de protection IP : IP 52
Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm 0 - 25 mm mm
Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005"
Diamètre de la broche : 6.5mm
Exécution face de mesure : sphérique
Contenu de la livraison : Bouchon de fermeture (si l'entraînement rapide n'est pas nécessaire), Guide de l'utilisateur, Pile, Étui
- Affichage numérique à contraste élevé
- Entraînement rapide avec cliquet intégré
- Immédiatement prêt à l’emploi grâce au système Référence
Micromar 46 EWR | N° d'art. 4184306 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 25 mm |
Étendue de mesure inch | 0 - 1" |
Résolution mm/inch | 0.001 / 0,00005" |
Marge d'erreur µm | 4 µm |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Diamètre de la broche | 6.5 mm |
Pas de la broche_mm | 0.635 mm |
Étiquette | N° d'art. | |
Câble de données USB 16 EXu |
4102357 | |
Adaptateur d'interface avec câble de connexion Digimatic 16 EWd |
4102915 | |
Câble de données RS232C 16 EXr |
4102410 |
