Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
Micromar 44 CB
N° d'art. 4167921
Micromètre d'intérieur Micromar 44 CB
Micromètre d'intérieur avec surfaces de mesure longues réduites pour la mesure des encoches sur les grands diamètres
DIN 863-4
Étendue de mesure mm : 275 - 300 mm mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Contenu de la livraison : Tête de mesure 44 CB avec embout, Étui
- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Tube léger haute rigidité
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Dispositif de blocage
- Faces de mesure sphériques en carbure
- Rallonges interchangeables 44 Cv avec cales-étalons cylindriques montées sur ressorts dans des capuchons de protection pour étendre l'étendue de mesure
- Capuchon de protection chromé mat
Micromar 44 CB | N° d'art. 4167921 | |
Étendue de mesure mm | 275 - 300 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0,01 mm |
Marge d'erreur µm | 9 µm |
Limite d'erreur | 4+(l/100)µm l = longueur des combinaisons en mm |
Pas de la broche_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 50 mm | b 5 mm | |
Micromar 44 CB
Micromètre d'intérieur Micromètre d'intérieur avec surfaces de mesure longues réduites pour la mesu...
Micromar 44 CB
Micromar 44 CB
