Micromar 44 F
N° d'art. 4163002
Micromètre d'intérieur Micromar 44 F
For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjutstable gage for setting parallel distances
DIN 863-4
Étendue de mesure mm : 50 - 70 mm mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.01
Contenu de la livraison : Étui
- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Tube léger haute rigidité
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Faces de mesure rodées sphériques, une face de mesure réajustable
- À partir de l'étendue de mesure 100 - 125 mm, poignées isolantes et dispositif de blocage
Micromar 44 F | N° d'art. 4163002 | |
Étendue de mesure mm | 50 - 70 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0,01 mm |
Marge d'erreur µm | 5 µm |
Pas de la broche_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 7 mm | b 13.5 mm | c 2.5 mm | d 4.5 mm | e 13.6 mm | |
Étiquette | N° d'art. | Diamètre en mm | Norme | |
Bague étalon 355 E |
4710070 | 50 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 F
Micromètre d'intérieur For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a ...
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
