Micromar 40 EWRi
N° d'art. 4157105
Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWRi
Étendue de mesure mm 125 - 150 mm mm
Interface de données: Fonction sans fil intégrée
Classe de protection IP: IP 65
ISO 3611
Résolution mm/inch 0.001 / 0,00005"
Contenu de la livraison: Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
- Affichage numérique à contraste élevé
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Broche de mesure et enclume en carbure
- Entraînement rapide
- Cliquet avancé
- Étrier acier laqué, à isolation thermique
Micromar 40 EWRi | N° d'art. 4157105 | |
Étendue de mesure mm | 125 - 150 mm |
Étendue de mesure | 5 - 6" |
Résolution mm/inch | 0.001 / 0,00005" |
Marge d'erreur µm | 3 µm |
Écart de parallélisme en µm | 3 µm |
Écart de planéité en µm | 0.6 µm |
Force de mesure (N) | 5 - 10 |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Matériau face de mesure | carbure |
Diamètre de la broche | 6.5 mm |
Pas de la broche_mm | 0.5 mm |
Dimensions | a 82 mm | b 13 mm | c 157 mm | |
Étiquette | N° d'art. | |
Micromar 40 EWRi
Micromètre à étrier numérique Étendue de mesure 175 - 200 mm mm Interface de données: Fonction sans...
Micromar 40 EWRi
Micromètre à étrier numérique Étendue de mesure 100 - 125 mm mm Interface de données: Fonction sans...
Micromar 40 EWRi
Micromètre à étrier numérique Étendue de mesure 0 - 25 mm mm Interface de données: Fonction sans fi...
Micromar 40 EWRi
Micromètre à étrier numérique Étendue de mesure 150 - 175 mm mm Interface de données: Fonction sans...
Micromar 40 EWRi
Micromètre à étrier numérique Étendue de mesure 75 - 100 mm mm Interface de données: Fonction sans ...
Micromar 40 EWRi
Micromètre à étrier numérique Étendue de mesure 50 - 75 mm mm Interface de données: Fonction sans f...
Micromar 40 EWRi
Micromètre à étrier numérique Étendue de mesure 25 - 50 mm mm Interface de données: Fonction sans f...
