Micromar 40 TS
N° d'art. 4154031
Micromètre à cadran sur socle Micromar 40 TS
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm : 0 - 50 mm
Valeur de la division d'échelle µm :
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur
- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Étrier robuste en acier inclinable à 45° contre le socle stable
- Le relevage du palpeur de mesure mobile assure une longue durée de vie
- Butée réglable en hauteur
- Force de mesure constante
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Broche de mesure et enclume en carbure
- Dispositif de blocage
Micromar 40 TS | N° d'art. 4154031 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 50 |
Marge d'erreur µm | 2 µm |
Écart de parallélisme en µm | 2 µm |
Écart de planéité en µm | 0.2 µm |
Force de mesure | 6.5 N |
Diamètre de la broche | 7.5 mm |
Pas de la broche_mm | 0.5 mm |
- Contrôle rapide du diamètre de pièces cylindriques (arbres, boulons, tiges)
- Mesures d'épaisseur et de longueur
- Particulièrement adapté aux pièces de précision en série
