Micromar 40 F
N° d'art. 4150900
Micromètre à cadran Micromar 40 F
Norme du fabricant
Étendue de mesure mm : 0 - 1"
{Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111} : {Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}
Contenu de la livraison : Guide de l'utilisateur, Étui
- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Micromètre à cadran intégré dans l'étrier
- Repères de tolérance réglables
- Étrier acier chromé, à isolation thermique
- Le relevage du palpeur de mesure mobile assure une longue durée de vie
- Broche de mesure et enclume en carbure
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Dispositif de blocage
- Force de mesure constante
Micromar 40 F | N° d'art. 4150900 | |
Étendue de mesure | 0 - 1" |
Étendue de mesure micromètre à cadran (micromètre) en pouces | ± 0,0025" |
Valeur de la division d'échelle inch | 0,0001'' |
Limite d'erreur inch | 0,00008" |
Écart de parallélisme en µm | 1 µm |
Écart de parallélisme inch | 0,00008" |
Écart de planéité en µm | 0.2 µm |
Écart de planéité inch | 0,00001" |
Limite d'erreur Ge micromètre à cadran en pouces | 0,00005" |
Force de mesure | 9 N |
Chiffrage du cadran | 25-0-25 |
Couleur du cadran | Blanc |
Matériau face de mesure | carbure |
Diamètre de la broche | 7.5 mm |
Hauteur de la broche (inch) | .025" |
Dimensions | a 149 mm | b 100 mm | c 16 mm | d 71 mm | e 32 mm | |
- Contrôle rapide du diamètre de pièces cylindriques (arbres, boulons, tiges)
- Mesures d'épaisseur et de longueur
- Particulièrement adapté aux pièces de précision en série
