MarCal 30 EWRi
N° d'art. 4126751
Jauge de profondeur numérique MarCal 30 EWRi
Étendue de mesure mm: 0 - 25 mm
Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interface de données: Fonction sans fil intégrée
Classe de protection IP: IP 67
Contenu de la livraison: Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
- Affichage numérique à contraste élevé
- Vis de blocage supérieure
- Guides rodés
- Faces de mesure en acier inox trempé
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Immédiatement prêt à l’emploi grâce au système Référence
- Guides surélevés pour protéger l'échelle
- Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants
- Racleur d'impuretés dans la vanne
MarCal 30 EWRi | N° d'art. 4126751 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 25 |
Étendue de mesure | 0 - 1" |
Résolution mm/inch | 0.01 / .0005" |
Limite d'erreur (mm) | 0.02 mm |
Limite d'erreur inch | 0,0008" |
Norme | ISO 13385-2 |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Jauge de profondeur | cylindrique |
Dimensions | a 129 mm | b 48 mm | |
- Petit, maniable, pratique
- Idéal pour l'utilisation mobile en production et pour le contrôle, ainsi qu'au montage
- Pour les faibles profondeurs de mesure dans les alésages, rainures, gorges, etc.
Étiquette | N° d'art. | |
4102220 |
