MarCal 16 EWRi-V
N° d'art. 4118907
Pied à coulisse numérique universel MarCal 16 EWRi-V
Étendue de mesure mm: 0 - 200 mm
Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Jauge de profondeur: rectangulaire
Interface de données: Fonction sans fil intégrée
Classe de protection IP: IP 67
Contenu de la livraison: Pièce de réglage pour mesure intérieure 16 Eel, Dispositif de contrôle de la force de mesure 16 Ec, Pont de mesure de profondeur 16 Em, Touches de mesure pour mesure extérieure 16 Eea 1-3, Touches de mesure pour mesure intérieure 16 Eei 1-3, Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
- Affichage numérique à contraste élevé
- Vis de blocage supérieure
- Guides rodés
- Touches « couteau » pour dimensions intérieures
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Système de mesure gradué
- Immédiatement prêt à l’emploi grâce au système Référence
- Guides surélevés pour protéger l'échelle
- Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants
- Racleur d'impuretés dans la vanne
MarCal 16 EWRi-V | N° d'art. 4118907 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 200 |
Étendue de mesure | 0 - 8" |
Résolution mm/inch | 0.01 / .0005" |
Limite d'erreur (mm) | 0.03 mm |
Limite d'erreur inch | 0,001" |
Norme | Norme du fabricant |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Jauge de profondeur | rectangulaire |
Dimensions | b 48 mm | c 16.5 mm | d 285 mm | e 16 mm | |
- Utilisable comme pied à coulisse standard (dispositif de mesure quadruple)
- avec accessoires standards pour la mesure de gorges, de rainures, etc.
- avec accessoires spéciaux pour la mesure de filetages, d'alésages et de dentures
Étiquette | N° d'art. | |
4102220 |
