MarCal 18 EWR-V
N° d'art. 4112722
Pied à coulisse numérique universel MarCal 18 EWR-V
Étendue de mesure mm: 0 - 300 mm
Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Jauge de profondeur:
Interface de données: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe de protection IP: IP 65
Contenu de la livraison: Touches de mesure, Pile, Guide de l'utilisateur, Étui
- Affichage numérique à contraste élevé
- Vis de blocage supérieure
- Immédiatement prêt à l’emploi grâce au système Référence
- Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants
- Racleur d'impuretés dans la vanne
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Faces de mesure pour mesure extérieure
- Branche de mesure à filetage M 2,5 pour le logement de touches de mesure pour mesures intérieures et extérieures
MarCal 18 EWR-V | N° d'art. 4112722 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 300 |
Étendue de mesure | 0 - 12" |
Résolution mm/inch | 0.01 / .0005" |
Limite d'erreur (mm) | 0.06 mm |
Limite d'erreur inch | 0,0025" |
Norme | Norme du fabricant |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Dimensions | a 410 mm | b 90 mm | c 12 mm | d 75.5 mm | e 20 mm | |
- Pour mesures intérieures et extérieures d'encoches, rainures, etc.
- Adaptation à la pièce grâce aux touches de mesure à filetage M2,5
Étiquette | N° d'art. | |
Câble de données USB 16 EXu |
4102357 |
Câbles de données Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Câble de données RS232C 16 EXr |
4102410 |
