MarCal 18 EWR
N° d'art. 4112716
Pied à coulisse d'atelier numérique MarCal 18 EWR
Étendue de mesure mm: 0 - 1000 mm
Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interface de données: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe de protection IP: IP 65
Contenu de la livraison: Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui
- Affichage numérique à contraste élevé
- Vis de blocage supérieure
- Faces de mesure cylindriques pour dimensions intérieures
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Immédiatement prêt à l’emploi grâce au système Référence
- Guides surélevés pour protéger l'échelle
- Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants
- Racleur d'impuretés dans la vanne
MarCal 18 EWR | N° d'art. 4112716 | |
Étendue de mesure mm | 0 - 1000 |
Étendue de mesure | 0 - 40" |
Résolution mm/inch | 0.01 / .0005" |
Limite d'erreur (mm) | 0.06 mm |
Limite d'erreur inch | 0,0025" |
Norme | Norme du fabricant |
Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
Dimensions | a 1165 mm | b 150 mm | c 20 mm | d 20 mm | e 30 mm | f 60 mm | |
Étiquette | N° d'art. | |
Câble de données USB 16 EXu |
4102357 |
Câbles de données Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Câble de données RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCal 18 EWR
Pied à coulisse d'atelier numérique Étendue de mesure: 0 - 300 mm Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.00...
MarCal 18 EWR
Pied à coulisse d'atelier numérique Étendue de mesure: 0 - 500 mm Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.00...
MarCal 18 EWR
Pied à coulisse d'atelier numérique Étendue de mesure: 0 - 800 mm Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.00...
