Découvrez les nouveaux produits de la métrologie dans notre brochure des nouveautés 2021. ✓Nouvelles fonctionnalités ✓Qualité élevée ✓Innovations perfectionnées
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Logiciels et matériel soigneusement ajustés, connexion pratique aux modules Millimar N 1700 par interface USB pour gérer toutes les tâches de mesure en toute fiabilité.
Logiciel intelligent et universel pour les mesures complexes de la production, Millimar Cockpit dispose non seulement de formules standard prédéfinies pour toutes les mesures courantes, –mais permet aussi de réaliser des mesures plus spécifiques.
Les niveaux à bulle électroniques sont synonymes de réaction rapide, haute résolution et excellente répétabilité.
Le système à cône différentiel fonctionne avec un appareil de mesure de longueur unique, ce qui permet la comparaison immédiate entre deux surfaces.
Parfaitement adapté à la mesure de planéité de marbres en granit et de bancs de machine de grande taille.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Colonne de mesure motorisée assurant une excellente précision de mesure et une fiabilité hors pair grâce à un système de mesure optique incrémental à double tête de lecture.
Pour les mesures simples ou complexes en deux dimensions, le 817 CLM assure une flexibilité et une qualité maximales. Cette colonne de mesure motorisée se caractérise par une extrême simplicité d'utilisation et un niveau élevé de confort et de sécurité lors de la mesure.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
Appareils de mesure d'arbre tactiles et flexibles pour le contrôle ultraprécis de pièces symétriques en rotation directement dans l'environnement de production.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarConnect 2000 f
N° d'art. 4102309
2000 f 2000 f Module émetteur pour FM 2
- Transmission sans fil des valeurs de mesure du moyen de mesure au PC
- Transmission sûre des données, avec accusé de réception des valeurs de mesure du PC au moyen de mesure
- Accusé de réception optique au module émetteur
- Récepteur TWIN pour interfaces USB et RS232
- Logiciel de base comprenant l'interface clavier et le logiciel d'enregistrement des données dans un tableau Excel
- Modules émetteurs compacts sans antenne externe
- Possibilité de raccorder un nombre virtuellement illimité de moyens de mesure
- Distance radio jusqu'à 100 m (en fonction de l'environnement)
- Fréquence radio de 433 MHz
- À plusieurs emplacements, jusqu'à 69 canaux réglables
- Transmission radio bidirectionnelle (interrogation à distance des moyens de mesure)
- Déclenchement des données par palpeur manuel possible
Nombre de canaux | 69 |
Bande de fréquence | 433 MHz |
Type de produit | 2000 f |
Distance radio | jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) |
Pour appareil de mesure |
Digimar 816 CL, Millimar C 1200 MarCator 1088 / 1088W Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II |
Interface de données | Interface Extramess |
Interfaces matériel | Interface Extramess |
Mode piles | 15.000 cycles de mesure environ |
Poids du produit | 0.02 kg |
- Transmission des données de mesure sans fil du moyen de mesure au PC
Étiquette | N° d'art. | Nombre de canaux | Bande de fréquence | Type de produit | Distance radio | Pour appareil de mesure | Interface de données | Interfaces matériel | Mode piles | Poids du produit | |
Module émetteur 16 EXf |
4102306 | 69 | 433 MHz | 16 EXf | jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) |
MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 30 EWR, 30 EWN Digimar 814 SR Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR |
Interface Ex | Interface Ex | 15.000 cycles de mesure environ | 0.02 kg |
Module émetteur 1082 f |
4102307 | 69 | 433 MHz | 1082 f | jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) |
Digimar M814 N/G Multimar 25 ES MarTool 106 ES |
Interface ES | Interface ES | 15.000 cycles de mesure environ | 0.02 kg |
Module émetteur 2000 f |
4102309 | 69 | 433 MHz | 2000 f | jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) |
Interface Extramess | Interface Extramess | 15.000 cycles de mesure environ | 0.02 kg |
Module émetteur 817 f |
4102310 | 69 | 433 MHz | 817 f | jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) | Digimar 817 CLM | RS-232C | RS-232C | 200.000 cycles de mesure environ | 0.056 kg |
Module émetteur RS232 f |
4102311 | 69 | 433 MHz | RS232 f | jusqu'à 100 m (dépend de l'environnement) | Millimar C1208, C1216, C1245, S1840 | RS-232C | RS-232C | 200.000 cycles de mesure environ | 0.056 kg |
