MarConnect | Récepteur radio pour appareils de mesure avec système Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
N° d'art. 4102220
i-Stick Récepteur radio pour appareils de mesure avec système Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
  • Mesure sans modules supplémentaires encombrants : Par rapport aux solutions radio classiques, pour lesquelles un gros émetteur externe avec pile séparée est nécessaire, l'émetteur avec système radio intégré est judicieusement intégré dans le comparateur.
  • Grande liberté de mouvement : Le système radio intégré étend considérablement votre liberté de mouvement. Que ce soit sur le poste de mesure, lors de la mesure sur ou dans la machine ou en cas de pièces de grandes dimensions, vous n'êtes pas encombré par un câble.
  • Transmission de données simple : Le récepteur i-Stick permet une transmission simple des valeurs de mesure sur PC par système radio intégré. La transmission des valeurs mesurées s'effectue comme avec un câble de données, directement dans MS Excel© avec le logiciel MarCom ou par code clavier dans l'application Windows souhaitée.
  • Transmission sécurisée : Avec le système radio intégré, vous êtes sûr que vos données arrivent. Les appareils de mesure avec système radio intégré confirment par des messages à l'écran si les données envoyées ont été transmises correctement et si vous êtes dans la zone de réception du récepteur i-Stick.
  • Grande autonomie des piles : l'interface radio intégrée permet à l'appareil de mesure de travailler en consommant très peu d'énergie. Par ailleurs, contrairement aux systèmes radio conventionnels, aucune pile supplémentaire n'est nécessaire.
  • Économique : Le système radio intégré permet de connecter jusqu'à 8 appareils de mesure par récepteur i-Stick. Plus besoin de boîtiers d'interface onéreux ! Même si vous connectez un seul appareil de mesure, vous avez une liaison sans fil au prix du câble.
Étiquette N° d'art. Étendue de mesure mm Étendue de mesure Résolution mm/inch Limite d'erreur (mm) Limite d'erreur inch Norme Type de pile Jauge de profondeur Roue à friction Domaine d'application extérieur Marge d'erreur µm Écart de parallélisme en µm Écart de planéité en µm Force de mesure (N) Matériau face de mesure Diamètre de la broche Pas de la broche_mm Type de produit Étendue de mesure mm Étendue de mesure inch Valeur de résolution Valeur de résolution (inch) Hystérésis de la valeur de mesure fu (µm) Précision de répétabilité fw (µm) Hauteur des chiffres Plage d'affichage, affichage gradué mm Plage d'affichage, affichage gradué en pouces Valeur de résolution Limite d'erreur Précision de répétabilité plan Précision de répétabilité alésage Écart de perpendicularité en µm Interface de données Poids du produit
4103400 Pied à coulisse numérique
16 EWRi
4103400 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) cylindrique
4103401 Pied à coulisse numérique
16 EWRi
4103401 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) cylindrique
4103402 Pied à coulisse numérique
16 EWRi
4103402 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) rectangulaire
4103403 Pied à coulisse numérique
16 EWRi
4103403 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) rectangulaire
4103404 Pied à coulisse numérique
16 EWRi
4103404 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) rectangulaire
4103405 Pied à coulisse numérique
16 EWRi
4103405 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) rectangulaire
4103406 Pied à coulisse numérique
16 EWRi
4103406 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm 0,0015" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) sans
4103407 Pied à coulisse numérique
16 EWRi
4103407 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm 0,0015" ISO 13385-1 CR 2032 (3V Lithium) sans
4112571 Pied à coulisse d'atelier numérique
18 EWRi
4112571 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.03 mm 0,001" Norme du fabricant CR 2032 (3V Lithium)
4112572 Pied à coulisse d'atelier numérique
18 EWRi
4112572 0 - 500 0 - 20" 0.01 / .0005" 0.04 mm 0,0015" Norme du fabricant CR 2032 (3V Lithium)
4112574 Pied à coulisse d'atelier numérique
18 EWRi
4112574 0 - 1000 0 - 40" 0.01 / .0005" 0.06 mm 0,0025" Norme du fabricant CR 2032 (3V Lithium)
4126671 Jauge de profondeur numérique
30 EWRi
4126671 0 - 150 0 - 6" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-2 CR 2032 (3V Lithium)
4126672 Jauge de profondeur numérique
30 EWRi
4126672 0 - 200 0 - 8" 0.01 / .0005" 0.03 mm .001" ISO 13385-2 CR 2032 (3V Lithium)
4126673 Jauge de profondeur numérique
30 EWRi
4126673 0 - 300 0 - 12" 0.01 / .0005" 0.04 mm .0015" ISO 13385-2 CR 2032 (3V Lithium)
4126674 Jauge de profondeur numérique
30 EWRi
4126674 0 - 500 0 - 20" 0.01 / .0005" 0.05 mm .002" ISO 13385-2 CR 2032 (3V Lithium)
4119050 Pied à coulisse universel numérique
25 EWRi
4119050 0.03 mm CR 2032 (3V Lithium) 0 - 300
4119051 Pied à coulisse universel numérique
25 EWRi
4119051 0.03 mm CR 2032 (3V Lithium) 0 - 600
4119052 Pied à coulisse universel numérique
25 EWRi
4119052 0.04 mm CR 2032 (3V Lithium) 0 - 1000
4119053 Pied à coulisse universel numérique
25 EWRi
4119053 0.04 mm CR 2032 (3V Lithium) 0 - 1250
4157100 Micromètre à étrier numérique
40 EWRi
4157100 0 - 25 mm 0 - 1" 0.001 / 0,00005" CR 2032 (3V Lithium) 2 µm 2 µm 0.6 µm 5 - 10 carbure 6.5 mm 0.5 mm
4157101 Micromètre à étrier numérique
40 EWRi
4157101 25 - 50 mm 1 - 2" 0.001 / 0,00005" CR 2032 (3V Lithium) 2 µm 2 µm 0.6 µm 5 - 10 carbure 6.5 mm 0.5 mm
4157102 Micromètre à étrier numérique
40 EWRi
4157102 50 - 75 mm 2 - 3" 0.001 / 0,00005" CR 2032 (3V Lithium) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 carbure 6.5 mm 0.5 mm
4157103 Micromètre à étrier numérique
40 EWRi
4157103 75 - 100 mm 3 - 4" 0.001 / 0,00005" CR 2032 (3V Lithium) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 carbure 6.5 mm 0.5 mm
4157104 Micromètre à étrier numérique
40 EWRi
4157104 100 - 125 mm 4 - 5" 0.001 / 0,00005" CR 2032 (3V Lithium) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 carbure 6.5 mm 0.5 mm
4157105 Micromètre à étrier numérique
40 EWRi
4157105 125 - 150 mm 5 - 6" 0.001 / 0,00005" CR 2032 (3V Lithium) 3 µm 3 µm 0.6 µm 5 - 10 carbure 6.5 mm 0.5 mm
4157106 Micromètre à étrier numérique
40 EWRi
4157106 150 - 175 mm 6 - 7" 0.001 / 0,00005" CR 2032 (3V Lithium) 4 µm 4 µm 0.6 µm 5 - 10 carbure 6.5 mm 0.5 mm
4157107 Micromètre à étrier numérique
40 EWRi
4157107 175 - 200 mm 7 - 8" 0.001 / 0,00005" CR 2032 (3V Lithium) 4 µm 4 µm 0.6 µm 5 - 10 carbure 6.5 mm 0.5 mm
4346701 Micromètre à cadran inductif
2000 Wi
4346701 Batterie lithium-polymère 3,7 V 2000 Wi ± 1 ±0,04" 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm 11.5 mm
4346801 Micromètre à cadran inductif
2001 Wi
4346801 Batterie lithium-polymère 3,7 V 2001 Wi ± 1 ±0,04" 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch 5.0E-5 inch 0.3 µm 0.1 µm 9 mm ± 0,002 mm , ± 0,004 , ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 mm ± 0,0001'' , ± 0,0002'' , ± 0,0004" , ± 0,001“ , ± 0,002“ , ± 0,0004" , ± 0,01''
4429630 Colonne de mesure
816 CLT
4429630 0 - 350 0 - 14" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 2,0 + L/400) L en mm 1 µm 2 µm 5 µm 3 ports USB 2.0 , wireless 22 kg
4429631 Colonne de mesure
816 CLT
4429631 0 - 600 0 - 24" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm 2,0 + L/400) L en mm 1 µm 2 µm 8 µm 3 ports USB 2.0 , wireless 26 kg
4429600 Colonne de mesure
817 CLT
4429600 0 - 350 0 - 14" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (1,8 + L/600) L en mm 0.5 µm 1 µm 5 µm 3 ports USB 2.0 , wireless 22.2 kg
4429601 Colonne de mesure
817 CLT
4429601 0 - 600 0 - 24" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (1,8 + L/600) L en mm 0.5 µm 1 µm 6 µm 3 ports USB 2.0 , wireless 25.6 kg
4429602 Colonne de mesure
817 CLT
4429602 0 - 1000 0 - 40" 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm (1,8 + L/600) L en mm 0.5 µm 1 µm 10 µm 3 ports USB 2.0 , wireless 28.6 kg
En haut
