Millimar 6105 N
N° d'art. 2105308
Bague étalon Millimar 6105 N
Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4
Ø mm : 21.001 - 28 mm
- Soigneusement trempé, vieilli, rectifié et rodé
- Tolérance de fabrication JS3
- Incertitude de la valeur effective inscrite : 0,5 x IT1
- Réglage d'appareils de mesure pneumatiques (tampons pneumatiques à buses)
- Conseil pour la commande : Le diamètre nominal de la bague étalon recommandé est le milieu de la tolérance pièce donnée
Millimar 6105 N | N° d'art. 2105308 | |
Type de produit | 6105 N |
Étiquette | N° d'art. | Type de produit | |
Distributeur d'air comprimé, double AAD-82 |
2248282 | AAD-82 |
Distributeur d'air comprimé, triple AAD-83 |
2248283 | AAD-83 |
Distributeur d'air comprimé, quadruple AAD-84 |
2248284 | AAD-84 |
Distributeur d'air comprimé, quintuple AAD-85 |
2248285 | AAD-85 |
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 11.001 - 18 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 75.001 - 78 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 175.001 - 180 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 47.001 - 50 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 150.001 - 155 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 165.001 - 170 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 58.001 - 60 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 7.001 - 10 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 110.001 - 115 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 140.001 - 145 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 10.001 - 11 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 3.001 - 4 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 80.001 - 82 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 88.001 - 90 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 40.001 - 47 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 65.001 - 68 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 180.001 - 185 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 98.001 - 100 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 82.001 - 85 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 85.001 - 88 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 95.001 - 98 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 32.001 - 40 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 70.001 - 72 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 60.001 - 65 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 68.001 - 70 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 115.001 - 120 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 120.001 - 125 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 105.001 - 110 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 100.001 - 105 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 125.001 - 130 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 55.001 - 58 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 28.001 - 32 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 2 - 3 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 155.001 - 160 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 145.001 - 150 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 4.001 - 6 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 160.001 - 165 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 72.001 - 75 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 6.001 - 7 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 50.001 - 55 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 92.001 - 95 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 90.001 - 92 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 78.001 - 80 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 170.001 - 175 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 135.001 - 140 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 18.001 - 21 mm
Millimar 6105 N
Bague étalon Millimar 6105 N Tolérance de cylindricité : 0,1 x IT4 Ø mm : 130.001 - 135 mm
