Millimar | Appareils d'affichage analogiques pour capteurs pneumatiques de mesure (système à un et deux étalons)
Millimar
N° d'art. 2098125
Appareils d'affichage analogiques pour capteurs pneumatiques de mesure (système à un et deux étalons) Millimar
Compatibilité : Federal
Traduction :
Entrées pour appareils de mesure pneumatiques : 1
Contenu de la livraison : Cadran (n° de cde 2242662), Adaptateur pour calibres positifs pneumatiques compatibles avec Mahr Federal, Filtre à air, Flexible d'alimentation AHO-2
Millimar
  • Fonctionne avec de l'air comprimé d'atelier normal (3 à 10 bar).
  • Le régulateur de pression interne et le manomètre différentiel assurent la meilleure stabilité sur toute l'étendue de fonctionnement.
  • Réglage de la plage et du point zéro pour adapter l'étendue de mesure aux cadrans interchangeables.
  • Cadrans interchangeables pour couvrir différentes étendues de mesure de façon simple et économique.
  • Affichage bien visible avec graduation fine et aiguille fine pour une lecture sûre et précise.
  • Un filtre à air intégré enlève la poussière et les impuretés de l'air d'alimentation.
  • Branchement du moyen de mesure à l'avant de l'appareil. Il existe des adaptateurs pour quasiment toutes les configurations de moyens de mesure.
Millimar | N° d'art. 2098125
Affichage Grande échelle analogique avec 2 repères de tolérances
Affichage gradué Diamètre standard 82,6 mm / 3,25''
Plage d'affichage, affichage gradué en pouces ± 0,0015"
Valeur de la division d'échelle inch 0,00005"
Compatibilité Federal
Caractéristiques
Interface de données sans
Poids du produit 6.7 kg
use in basic dual master air gage applications.
Étiquette N° d'art.
2201992 Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-10
AFL-21
2201992
2201993 Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-24
AFL-23
2201993
2086962 Étalon de réglage
AMR-14
2086962
Fiche technique
Télécharger
En haut
