Millimar D-1250M
N° d'art. 2095190
Appareils d'affichage analogiques pour capteurs pneumatiques de mesure (système à un étalon) Millimar D-1250M
Plage d'affichage, affichage gradué µm : ± 76 µm µm
Valeur de la division d'échelle µm : 2 µm µm
Compatibilité : Federal
Traduction : 1250:1
Entrées pour appareils de mesure pneumatiques : 1
Contenu de la livraison : Adaptateur pour calibres positifs pneumatiques compatibles avec Mahr Federal, Filtre à air, Flexible d'alimentation AHO-2
- Fonctionne avec de l'air comprimé d'atelier normal (3 à 10 bar).
- Un régulateur de pression interne maintient la pression dans la plage calibrée.
- Réglage du point zéro de l'appareil avec un seul étalon de réglage et le système de remise à zéro.
- Affichage bien visible avec graduation fine et aiguille fine pour une lecture sûre et précise. Un filtre à air intégré enlève la poussière et les impuretés de l'air d'alimentation.
- Branchement du moyen de mesure à l'avant de l'appareil. Un serrage à la main suffit pour des liaisons solides.
- Aucun recalibrage nécessaire après changement de moyen de mesure. Après la mise à zéro de l'appareil, il est possible de mesurer immédiatement.
- Existe en 4 modèles, en mm ou inch.
Millimar D-1250M | N° d'art. 2095190 | |
Type de produit | D-1250M |
Plage d'affichage, affichage gradué µm | ± 76 µm |
Valeur de la division d'échelle µm | 2 µm |
Affichage | Grande échelle analogique avec 2 marques de tolérance |
Affichage gradué | Diamètre standard 82,6 mm / 3,25'' |
Compatibilité | Federal |
Caractéristiques | 1 |
Étiquette | N° d'art. | Type de produit | |
Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Élément filtrant de rechange pour le filtre AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar D-2500M
Appareils d'affichage analogiques pour capteurs pneumatiques de mesure (système à un étalon) Millima...
Millimar D-5000M
Millimar D-10000M
