Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
Multimar EMD-36B-20D
N° d'art. 2051874
- Haute précision de mesure par supports de touche de mesure sur paliers sans frottement et sans jeu
- Force de mesure reproductible grâce à un système à ressorts parallèles
- Convivial et ergonomique :
- Surface de la table inclinable et blocable de 0° à 90°
- Relevage réglable du palpeur de mesure mobile - Force de mesure réglable
Multimar EMD-36B-20D | N° d'art. 2051874 | |
Domaine d'application extérieur | 6 - 222 |
Domaine d'application intérieur | 19 - 197 |
Valeur de résolution | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm |
Valeur de résolution | 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch |
Force de mesure de | 0 N |
Force de mesure à | 35 N |
Type de pile | CR 123A (3V Lithium) |
Alésage de logement | 0,375 inch |
- Pour la mesure de diamètres intérieurs et extérieurs, de rebords de centrage, d'épaulements étroits et de gorges.
- Plateau d'appui avec échelle pour le réglage simple du diamètre
- Troisième contact de mesure comme butée latérale ou dispositif de centrage
Étiquette | N° d'art. | |
Touche de mesure pour JW-9 PS-55 |
2225702 |
