Marameter A301P-9
N° d'art. 2051191
- La construction brevetée « Channel Lock » assure le parallélisme sur toute la plage de réglage
- Butée de centrage réglable
- Grandes faces de mesure carrées en carbure 15x15 mm, biseautées pour faciliter l'introduction des pièces à contrôler
- Tous les réglages peuvent être effectués au moyen de la clé Allen fournie
- Palpeur de mesure rétractable par levier de relevage, qui permet une introduction des pièces sans contact
- Autres géométries de faces de mesure sur demande
Type de produit | A301P-9 |
Domaine d'application en mm | - |
Capacité en mm | 0.5 mm |
Écart de parallélisme en µm | 4 µm |
Force de mesure | 18 N |
Taille de la face de mesure en mm | 15,5 x 15,5 mm |
- Pour des mesures rapides de longueur et d'épaisseur de pièces cylindriques telles que les arbres, boulons, axes
