Millimess Maxµm III
N° d'art. 2033097
Palpeurs numériques Millimess Maxµm III
Capacité en mm: ±1.00 mm
Tige de serrage: 8 mm x 38 mm
Type de produit | Maxµm III |
Étendue de mesure mm | ±1.00 |
Étendue de mesure inch | ± 0,040'' |
Étendue de mesure_début (mm) | -0.199 mm |
Étendue de mesure_fin (mm) | 0.199 mm |
Étendue de mesure partielle_début inch | -0.0199 inch |
Étendue de mesure partielle_fin inch | 0.0199 inch |
Valeur de résolution | 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch |
Valeur de résolution (mm) | 0.0005 mm |
Valeur de résolution (inch) | 2.0E-5 inch |
Force de mesure de | 0.8 N |
Force de mesure à | 1.1 N |
Dimensions | a 38 mm | |
Millimess Maxµm III
Palpeurs numériques Millimess Maxµm III Capacité en mm: ±1.99 mm Tige de serrage (mm): x
Millimess Maxµm III
Palpeurs numériques Millimess Maxµm III Capacité en mm: ±1.00 mm Tige de serrage (mm): x
Millimess Maxµm III
Palpeurs numériques Millimess Maxµm III Capacité en mm: ±1.99 mm Tige de serrage (mm): 8 mm x 38 mm
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Palpeurs numériques Millimess Maxµm III Capacité en mm: ±1.99 mm Tige de serrage (mm): 8 mm x 17 mm
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Palpeurs numériques Millimess Maxµm III Capacité en mm: ±1.00 mm Tige de serrage (mm): 8 mm x 17 mm
