MarCator 28ISN
N° d'art. 2014698
Comparateur montre mécanique MarCator 28ISN
ANSI
Écart de mesure (inch) : 1,000"
Valeur de la division d'échelle inch : 0,001"
Chiffrage du cadran : 0-100
MarCator 28ISN | N° d'art. 2014698 | |
Type de produit | 28ISN |
Écart de mesure (inch) | 1,000" |
Tour d’aiguille (inch) | 0,100" |
Valeur de la division d'échelle inch | 0.001 inch |
Valeur de la division d'échelle inch | 0,001" |
Limite d'erreur inch | ± 0,001" |
Chiffrage du cadran | 0-100 |
Couleur du cadran | Vert |
Diamètre échelle (inch) | 2,25" |
MarCator D8IT
Comparateur montre mécanique MarCator D8IT ANSI Capacité en pouces (texte) : 2,000" Valeur de la ...
MarCator D8IS
Comparateur montre mécanique MarCator D8IS ANSI Capacité en pouces (texte) : 1,000" Valeur de la ...
MarCator 29I
Comparateur montre mécanique MarCator 29I ANSI Capacité en pouces (texte) : 1,000" Valeur de la d...
