MarCator O3I
N° d'art. 2011770
Comparateur montre mécanique MarCator O3I
ANSI
Capacité en mm : 1.25mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.005
Chiffrage du cadran : 0-25-0
MarCator O3I | N° d'art. 2011770 | |
Type de produit | O3I |
Capacité en mm | 1.25 mm |
Tour d’aiguille en mm | 0.5 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.005 |
Limite d'erreur étendue de mesure µm | 10 µm |
Chiffrage du cadran | 0-25-0 |
Couleur du cadran | Jaune |
Diamètre échelle | 45 mm |
MarCator O6I-RC
Comparateur montre mécanique MarCator O6I-RC ANSI Capacité en mm : 2.5mm Valeur de la division d'...
MarCator O6I
Comparateur montre mécanique MarCator O6I ANSI Capacité en mm : 2.5mm Valeur de la division d'éch...
MarCator O1I
Comparateur montre mécanique MarCator O1I ANSI Capacité en mm : 0.5mm Valeur de la division d'éch...
MarCator O3I-RC
Comparateur montre mécanique MarCator O3I-RC ANSI Capacité en mm : 1.25mm Valeur de la division d...
MarCator O8I-RC
Comparateur montre mécanique MarCator O8I-RC ANSI Capacité en mm : 6.25mm Valeur de la division d...
