MarCator N1/2O
N° d'art. 2011743
Comparateur montre mécanique MarCator N1/2O
ANSI
Capacité en mm : 0.25mm
Valeur de la division d'échelle mm : 0.002
Chiffrage du cadran : 0-5-0
MarCator N1/2O | N° d'art. 2011743 | |
Type de produit | N1/2O |
Capacité en mm | 0.25 mm |
Tour d’aiguille en mm | 0.1 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0.002 |
Limite d'erreur étendue de mesure µm | 4 µm |
Limite d'erreur au-dessus de 2,5 révolutions (mm) | ± 0,002 mm |
Chiffrage du cadran | 0-5-0 |
Couleur du cadran | Jaune |
Diamètre échelle (inch) | 1,22" |
