MarCator D8IT
N° d'art. 2011272
Comparateur montre mécanique MarCator D8IT
ANSI
Écart de mesure (inch) : 2,000"
Valeur de la division d'échelle inch : 0,001"
Chiffrage du cadran : 0-100
MarCator D8IT | N° d'art. 2011272 | |
Type de produit | D8IT |
Écart de mesure (inch) | 2,000" |
Tour d’aiguille (inch) | 0,100" |
Valeur de la division d'échelle inch | 0.001 inch |
Valeur de la division d'échelle inch | 0,001" |
Limite d'erreur inch | ± 0,001" au-dessus d'1" |
Chiffrage du cadran | 0-100 |
Couleur du cadran | Vert |
Diamètre échelle (inch) | 2,75" |
MarCator 29I
Comparateur montre mécanique MarCator 29I ANSI Capacité en pouces (texte) : 1,000" Valeur de la d...
MarCator 28ISN
Comparateur montre mécanique MarCator 28ISN ANSI Capacité en pouces (texte) : 1,000" Valeur de la...
MarCator 28IQN
Comparateur montre mécanique MarCator 28IQN ANSI Capacité en pouces (texte) : 0,500" Valeur de la...
MarCator D8IS
Comparateur montre mécanique MarCator D8IS ANSI Capacité en pouces (texte) : 1,000" Valeur de la ...
