Marameter 301 P
N° d'art. 2003115
- La construction brevetée « Channel Lock » assure le parallélisme sur toute la plage de réglage
- Butée de centrage réglable
- Grandes faces de mesure carrées en carbure 15x15 mm, biseautées pour faciliter l'introduction des pièces à contrôler
- Tous les réglages peuvent être effectués au moyen de la clé Allen fournie
- Palpeur de mesure rétractable par levier de relevage, qui permet une introduction des pièces sans contact
- Autres géométries de faces de mesure sur demande
Type de produit | 301 P |
Domaine d'application en mm | 127 - 152.4 |
Capacité en mm | 0.5 mm |
Écart de parallélisme en µm | 4 µm |
Force de mesure | 18 N |
Alésage de logement de l'appareil d'affichage (mm) | 8 mm |
Taille de la face de mesure en mm | 15,5 x 15,5 mm |
Dimensions | b 278 mm | c 30 mm | d 203 mm | e 215 mm | |
- Pour des mesures rapides de longueur et d'épaisseur de pièces cylindriques telles que les arbres, boulons, axes
