Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 501
N° d'art. 9900501_MES
Ce poste de mesure est spécialement conçu pour répondre aux exigences de mesure dans les petits alésages et les petites pièces telles que les injecteurs ou les corps d'injecteurs. Le MarSurf LD 130 permet la mesure de rugosité et de contour en un seul cycle de mesure. Il est ainsi possible de gagner en temps et en efficacité, même pour les tâches de mesure de précision et difficiles à configurer.
Il est par exemple possible de mesurer la rugosité de l'angle et le demi-angle de siège de soupape, la rugosité de l'alésage de guidage et d'autres contours dans l'injecteur, ou par jauge de profondeur.
Mesures haute précision de petits alésages
Le support est réglé séparément par rapport au bras de palpage au moyen d'une unité TY/TC pour chaque pièce. Ceci permet de s'assurer qu'à chaque mesure, la pièce est alignée de manière reproductible et que la buse peut être mesurée de manière entièrement automatique.
Mesures reproductibles grâce à des supports de pièce personnalisés et alignés spécialement.
Routine logicielle spéciale pour la mesure fiable même dans les alésages les plus petits, dans les corps de buse par exemple.
Avec MarSurf LD 130 comme appareil de mesure combiné, il est possible d'effectuer la mesure de rugosité et de contour en une seule passe.
