Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarSurf
N° d'art. 9010294
MarSurf VD 280 BG 22
Roughness and contour measuring station
with two high-dynamic and
easily changeable probe systems
The machine is distinguished by
the following features:
Motorized X-axis with a
- travel path of 280 mm
- positioning speed: 0.02 mm/s up to 200 mm/s
- measuring speed: up to 10 mm/s
The automatic Z-axis enables
-a travel path of 600 mm
- positioning speed: 0.02 mm/s up to 50 mm/s
- manual angle adjustment of +/- 45°
Innovative base with
dimensions (L x W x H) (715 x 520 x 130 mm)
including a workpiece mounting
plate with dimensions (L x D) (390 x 430 mm)
- The workpiece mounting plate
supports an adjustment range of
60 mm in TY-direction
- The bore size of the workpiece mounting
plate is 50 mm and therefore enables
the flexible and easy clamping of workpieces
Roughness measurements:
New flexible probe system mount
with BFW probe system
- standard probe arm BFW A 10-45-2/90°
- Easy probe arm change and
probe arm protection by means
of magnetic probe arm mount
- Probe arm mount enables the
change from standard to transverse
measurement without tools or adapter
- Extensions for the probe system
are possible
Contour measurement:
The probe system is distinguished by
high dynamics and robustness.
- Easy probe arm change due to
magnetic probe arm mount,
without the need for a new calibration
- Standard probe arm CPG 36-350-25/12°
with 70 mm measuring range
- Automatic probe arm recognition
due to integrated chip
including control, parking station
and emergency stop
