Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarVision
N° d'art. 9010213
Product features:
Measuring microscope
- 3-axes CNC control
- Axis movement and speed regulation controlled via the joystick
- Integrated color camera
- Motorized zoom lens (0.7x - 4.5x) with autofocus
- LED ring light: 1 ring and 4 segments, individually switchable and dimmable
- LED transmitted light: dimmable
- Laser pointer for position finding
- Solid granite base
- Sturdy steel XY table, precision-mounted
- Optical incremental measuring system for outstanding accuracy and reliability
Operating and display unit M3 software with touchscreen PC
- 23" touchscreen with keyboard and mouse
- The operating system is Windows 10 Pro, so further software can be installed
- Operation via the Multi-Touch screen or with a mouse/keyboard
- M3 Software version 3
- Large video image
- Reference/actual evaluation with tolerances
- Record output with company logo
- Graphic display with dimensioning
- Automatic edge detection, even on low-contrast parts
- Stitching
- Statistics
- Palletizing of serial parts
Optional hardware components
- Telecentric transmitted light
- Coaxial incident light
- Use of ancillary lenses 0.5x / 2x (additional magnification levels)
- Tactile measuring system Renishaw TP20
- Macro zoom Navitar 4 K motor zoom 8x-116x with 5MB camera
- 0.67x TV adapter for larger line of view
Software options
- Importing DXF data
- DXF and profiling package
- Thread measurement module
- Cable insulation module
- Upgrade of M3 versions V1 and V2
- QDAS converter program
Specification
- Measuring range X/Y in mm: 250 / 170
- Measuring system - resolution in mm: 0,001
- Measuring system - E1 X/Y in µm: 1,9 + (L/100)
- Measuring system - E2 XY in µm: 2.9 + (L/100)
- Magnification: 35 - 225x
