MarSurf |
Appareil mobile de mesure de rugosité
MarSurf M 310 PC
N° d'art. 6910295
MarSurf M 310 en version PC logiciel
MarSurf M 310 en version PC avec logiciel MarWin EasyRoughness
Une combinaison astucieuse : MarSurf M 310 et MarWin
- Le logiciel MarWin Easy Roughness permet d'utiliser le nouveau MarSurf M 310 comme unité d'avance.
Le logiciel peut être utilisé sur plusieurs appareils en même temps, que l'on commande indépendamment les uns des autres avec les touches de fonction.
Une diversité d'interfaces élargie
- Pour cela, il se connecte tout simplement à l'ordinateur par câble ou sans fil.
En combinant les deux, vous alliez la maniabilité du MarSurf M 310 à l'étendue d'utilisation élargie du logiciel. Vous pouvez ainsi évaluer encore plus de paramètres et analyser au mieux vos résultats de mesure, sans pour autant renoncer à la flexibilité et à la simplicité d'utilisation.
Les points forts en un coup d'#9cil
- Démarrer les programmes
- Plus de 80 paramètres pour les profils R, P et W selon les normes en vigueur : ISO/JIS ou MOTIF (ISO 12085)
- Paramètres et courbes normalisés prédéfinis pour une utilisation simple et fiable
- Export automatique de fichiers de profils, de fichiers de résultats et de rapports au format PDF
- Zoom interactif pour la définition d'une section de profil à analyser et recalcul de paramètres sélectionnés
- Mesures multiples avec mesures segmentées
- Gestion des utilisateurs pour l'identification et la gestion des utilisateurs disposant de droits différents
MarSurf M 310 PC | N° d'art. 6910295 | |
Longueur d'exploration (Lt) | jusqu'à 15 mm |
Principe de mesure | Méthode du profil |
Force de mesure (N) | 0,00075 N |
Rayon de la pointe de palpage | 2 µm |
Filtre selon ISO/JIS | Filtre gaussien selon ISO 16610-21 (auparavant ISO 11562), filtre spécial selon NF EN ISO 13565-1, filtre LS selon NF EN ISO 3274 (désactivable) |
Cutoff Ic selon ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Détection automatique du filtre , variable |
Cutoff raccourci selon ISO/JIS | Au choix |
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS | au choix : 1 à 16 |
Vitesse de mesure | 0.5 mm/s à 1 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe X min. | 0.5 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe X max. | 1 mm/s |
Vitesse de positionnement axe X | 0.5 - 1 mm/s |
Valeurs caractéristiques |
Plus de 80 paramètres pour les profils R, P et W selon la normalisation actuelle ISO/JIS ou MOTIF (ISO 12085) |
Interface de données | USB A , 4 ports USB 3.1 2e génération , Port affichage , HDMI , wireless |
Palpeur | palpeur à patin inductif |
Poids (brut) | 44.44 KG |
Autres fonctions | Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit |
Longueur d'exploration selon ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
Construction mécanique
Paliers, arbres, crémaillères, soupapes, différentes pièces de l'industrie mécanique et microtechnique
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, arbre à cames, culasse, bloc-cylindres, turbocompresseur
Médecine
Mesure de rugosité d'endoprothèses de la hanche et du genou
Aéronautique et aérospatiale
Composants de turbines
Optique
Divers composants optiques
Médecine
Optique
Étiquette | N° d'art. | Poids (brut) | Étendue de mesure mm | Étendue de mesure | Valeur de résolution | Valeur de résolution | Marge d'erreur µm | Limite d'erreur | Limite d'erreur inch | Limite d'erreur inch | Interface de données | Poids du produit | Plage de réglage fin mm | Alésage de fixation | Hauteur totale | Diamètre colonne d | Écartement (maxi) | Surface du pied | Prisme pour diamètre d'arbre | Force d'adhérence prisme | |
4102603 | ||||||||||||||||||||
PHT Rallonge de palpeur 80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | 0.1 KG | |||||||||||||||||||
Palpeur standard 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | 0.0297 KG | |||||||||||||||||||
Palpeur standard 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | 0.03 KG | |||||||||||||||||||
Palpeur standard 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | 0.01 KG | |||||||||||||||||||
Palpeur pour alésages à partir de 3 mm PHT 3-350 |
6111521 | 0.02 KG | |||||||||||||||||||
Palpeur pour rainures PHT 11-100 |
6111524 | 0.03 KG | |||||||||||||||||||
Palpeur pour surfaces concaves et convexes PHTR-100 |
6111525 | 0.03 KG | |||||||||||||||||||
Palpeur de flancs de dentures PHTF 0.5-100 |
6111522 | 0.03 KG | |||||||||||||||||||
Palpeur pour tôles PT 150 |
6111523 | 0.1 KG | |||||||||||||||||||
Statif de mesure 300 mm avec socle en fonte ST-D |
6710803 | 7.95 KG | |||||||||||||||||||
Statifs de mesure 300 mm avec plaque de base ST-F |
6710806 | 28 KG | |||||||||||||||||||
Statif de mesure 300 mm avec plaque de base et rainure en T ST-G |
6710807 | 45 KG | |||||||||||||||||||
Support pivotant sur Digimar 814 SR 814 Sh |
2247086 | 0.152 KG | |||||||||||||||||||
Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | 0,0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | 0,0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||||
Bloc prismatique PP |
6710401 | 2.01 KG | |||||||||||||||||||
Étau parallèle PPS |
6710604 | 2.98 KG | |||||||||||||||||||
Table à mouvements croisés XY CT 120 |
6710529 | 2.76 KG | |||||||||||||||||||
Mini étaux de précision dans le kit 109 PS |
4246819 | ||||||||||||||||||||
Étalon de rugosité avec certificat de contrôle, hauteur totale du profil 10 µm PRN 10 |
6820420 | 0.2 KG | |||||||||||||||||||
Statif de mesure à socle triangulaire 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||||
Statif de mesure à socle magnétique 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
