MarSurf |
Appareil mobile de mesure de rugosité
MarSurf PS 10 C2
N° d'art. 6910235
Simple, intelligent et mobile pour le palpage transversal
Appareil de mesure de rugosité très maniable pour une utilisation mobile
- Utilisation simple et intuitive : Aussi simple à utiliser qu'un smartphone
- Grand écran tactile TFT 4,3'' éclairé
- Affichage pivotant
- Il tient dans la main. Dimensions et poids réduits (500 g env.)
- Flexibilité de l'appareil : Unité d'avance amovible
- 31 paramètres : Performances égalant celles d'un appareil de laboratoire.
Multitalents hautes performances
- Sauvegarde des données aux formats TXT, X3P, CSV et PDF
- Création de rapports PDF via l'appareil de mesure
- Les commentaires du client pour le rapport PDF sont saisis directement sur le MarSurf PS 10
- Fonctionnement sur pile : Plus de 1200 mesures sans avoir à recharger l'appareil
- Travaillez sans erreur grâce à un étalon de rugosité intégré et amovible
- Accès rapide aux fonctions souhaitées par enregistrement des favoris à l'écran
Mesurer en toute sécurité
- La sélection « Coupure automatique » assure également des résultats de mesure corrects aux non métrologues
MarSurf PS 10 C2 | N° d'art. 6910235 | |
Longueur d'exploration (Lt) | jusqu'à 5.6 mm |
Dimensions en mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
Principe de mesure | Méthode du profil |
Unité de mesure | metrisch/inch |
Force de mesure (N) | 0,00075 |
Rayon de la pointe de palpage | 2 µm |
Filtre selon ISO/JIS | Filtre gaussien selon ISO 16610-21 (auparavant ISO 11562), filtre spécial selon DIN EN ISO 13565-1, filtre LS selon NF EN ISO 3274 (désactivable) |
Cutoff Ic selon ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Détection automatique du filtre |
Cutoff raccourci selon ISO/JIS | Au choix |
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS | au choix : 1 à 16 |
Vitesse de mesure | 0.5 mm/s à 1 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe X min. | 0.5 mm/s |
Vitesse de positionnement, axe X max. | 1 mm/s |
Vitesse de positionnement axe X | 0.5 - 1 mm/s |
Valeurs caractéristiques |
Über 30 Kennwerte für R-Profil gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif |
Alimentation électrique | Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit |
Interface de données | USB , Duplex , Slot microSD pour cartes SD / SDHC jusqu'à 32 Go |
Langues : | Allemand , Anglais , Français , Italien , Espagnol , Portugais , Néerlandais , Suédois , Russe , Polonais , Tchèque , Japonais , Chinois , Coréen , Hongrois , Turc , Roumain |
Mise en mémoire | 3 900 profils min., 500 000 résultats min., 1 500 rapports PDF min., extensible par carte microSD jusqu'à 32 Go (augmente 320 fois la mémoire) |
Palpeur | palpeur à patin inductif |
Fonction de calibrage | Dynamique, Ra, Rz, Rsm |
Classe de protection IP | IP 40 |
Poids (brut) | 1.85 KG |
Autres fonctions | Verrouillage/protection par mot de passe, date/heure |
Longueur d'exploration selon ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm |
Course totale In selon ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm |
Pointe de palpage | 2 µm |
Paramètres | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) corresp. à Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) corresp. à Rmr) , RSm , Rsk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx |
Type de protection | IP 40 |
Batterie | Batteries Li-Ion, 3,7 V, capacité nominale 11,6 Wh, au moins 1 200 mesures |
Bloc d'alimentation secteur universel | 100 à 264 V |
Étendue de mesure mm | 0,35 |
Résolution profil | 8 nm |
Longueur d'exploration Lt selon ISO/JIS | 1,5 mm , 4,8 mm , N x Lc , variable , automatique |
- Pour le palpage transversal sur vilebrequins et arbres à cames par exemple
Étiquette | N° d'art. | Poids (brut) | Étendue de mesure mm | Étendue de mesure | Valeur de résolution | Valeur de résolution | Marge d'erreur µm | Limite d'erreur | Limite d'erreur inch | Limite d'erreur inch | Interface de données | Poids du produit | Plage de réglage fin mm | Alésage de fixation | Hauteur totale | Diamètre colonne d | Écartement (maxi) | Surface du pied | Prisme pour diamètre d'arbre | Force d'adhérence prisme | |
Palpeur standard 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | 0.0297 KG | |||||||||||||||||||
Palpeur standard 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | 0.03 KG | |||||||||||||||||||
Palpeur standard 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | 0.01 KG | |||||||||||||||||||
Palpeur pour alésages à partir de 3 mm PHT 3-350 |
6111521 | 0.02 KG | |||||||||||||||||||
Palpeur pour rainures PHT 11-100 |
6111524 | 0.03 KG | |||||||||||||||||||
Étalon de rugosité avec certificat de contrôle, hauteur totale du profil 10 µm PRN 10 |
6820420 | 0.2 KG | |||||||||||||||||||
Étalon géométrique à profil sinusoïdal à stries, hauteur totale du profil 1,5 µm PGN 1 |
6820602 | 0.38 KG | |||||||||||||||||||
Étalon géométrique à profil sinusoïdal à stries, hauteur totale du profil 3 µm PGN 3 |
6820601 | 0.97 KG | |||||||||||||||||||
Étalon géométrique à profil sinusoïdal à stries, hauteur totale du profil 10 µm PGN 10 |
6820605 | 0.35 KG | |||||||||||||||||||
Câble de données USB 16 EXu |
4102357 | ||||||||||||||||||||
4102603 | ||||||||||||||||||||
Statif de mesure 300 mm avec socle en fonte ST-D |
6710803 | 7.95 KG | |||||||||||||||||||
Statifs de mesure 300 mm avec plaque de base ST-F |
6710806 | 28 KG | |||||||||||||||||||
Statif de mesure 300 mm avec plaque de base et rainure en T ST-G |
6710807 | 45 KG | |||||||||||||||||||
Support pivotant sur Digimar 814 SR 814 Sh |
2247086 | 0.152 KG | |||||||||||||||||||
Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | 0,0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | 0,0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||||
Statif de mesure à socle triangulaire 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||||
Statif de mesure à socle magnétique 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
Fiche technique
Télécharger
MarSurf--3765525--FL--Mobile_Oberflaechenanalyse--DE--2024-12-20.pdf
Télécharger
MarSurf--3765708--FL--Mobile surface analysis--FR--2022-03-04.pdf
Télécharger
MarSurf--3765725--FL--Mobile surface analysis--ZH--2022-04-11.pdf
Télécharger
MarSurf--3765710--FL--Mobile surface analysis--ES--2021-08-25.pdf
Télécharger
MarSurf--3765690--FL--mobile surface analysis--EN--2021-08-30.pdf
Télécharger
Produits |
Variantes et options
