Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
MarSurf XR 1
N° d'art. 6910070
L'appareil idéal pour découvrir à un prix abordable le confort apporté par la métrologie des états de surface.
Basé sur PC, l'appareil fournit tous les paramètres et profils courants selon les normes internationales, que ce soit en salle de mesure ou en production.
Dans la gamme Mahr, MarSurf XR 1 représente l'avenir en matière du système d'analyse des états de surface.
la normalisation actuelle ISO/JIS ou MOTIF (ISO 12085)
• Filtre passe-bande Ls conforme à la norme sélectionnée,
Ls peut être désactivé ou réglé librement
• Création de rapports détaillés
• Création rapide de programmes de mesure Quick&Easy
en mode apprentissage
• Fonction automatique de sélection normalisée
des filtres et de la longueur d'exploration
(statique/dynamique) avec préréglage du
paramètre Ra ou Rz
• Intervalles de maintenance et de calibrage réglables
• De nombreuses configurations des postes de mesure pour les différentes applications
• Flexibilité du système grâce à différentes options
• Les différents niveaux d’accès utilisateur protègent contre les erreurs de manipulation
de l'appareil et assurent qu'aucun
utilisateur non autorisé n'utilise l'appareil.
• Connexion simultanée de différentes unités d'avance
ou dispositifs à un MarSurf XR1
MarSurf XR 1 | N° d'art. 6910070 | |
Longueurs d'exploration |
MarSurf GD 26 / SD 26 : automatique, 0,56 mm* ; 1,75 mm ; 5,6 mm ; 17,5 mm ; 56 mm ; Mesure jusqu'à l'arrêt, variable *La longueur d'exploration dépend de l'unité d'avance RD 18 : Automatique ; 1,75 mm ; 5,6 mm ; 17,5 mm |
Principe de mesure | Procédé de palpage sur une section |
Force de mesure (N) | 0,75 mN |
Filtre selon ISO/JIS | Filtre ISO 11562-21 (anciennement ISO 11562), filtre gaussien robuste ISO 16610-31, filtre ISO 13565 |
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS | 1 à 50 (par défaut : 5) |
Valeurs caractéristiques |
Plus de 80 paramètres pour les profils R, P et W selon la normalisation actuelle ISO/JIS ou Motif (ISO 12085) |
Palpeur | Système de palpage libre BFW avec unité d'avance MarSurf GD 26 et/ou MarSurf SD 26 et/ou système de palpage à patin PHT avec unité d'avance MarSurf RD 18 |
Poids | 20 KG |
Pointe de palpage | 2 µm |
Étendue de mesure mm |
+/- 250 µm (jusqu'à +/- 750 µm pour longueur de bras de palpage triple) s'applique au système BFW 350 µm s'applique au système de palpage PHT |
Paliers, arbres, crémaillères, soupapes, différentes pièces de l'industrie mécanique et microtechnique
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, arbre à cames, culasse, bloc-cylindres, turbocompresseur
Médecine
Mesure de rugosité d'endoprothèses de la hanche et du genou
Aéronautique et aérospatiale
Composants de turbines
Optique
Divers composants optiques
